Mäta ljusspole?
Scorpio_Racing
29 jan 2006
772
Östersund
Hur gör man? mäter man dom två gula kablarna tillsammans eller var för sej med multimetern inställd på växelström?
Får 15V på den ena och inget på den andra när jag mätte dom var för sej. tog jord i chassit. Kanske man mäste mäta mellan dom direkt?
Är den trasig?
Micke2
25 sept 2011
132
Ludvika
Hej.
Får du 15 volt är det inget fel på ljusspolen.
Så här mäter man en ljusspole...
Det är två ledare ut från en ljusspole.
En ledare och en återledare.
(Det är inte plus och minus med växelström.)
Mellan dom två ledarna ska det bli ca 15-20v. obelastad, med uppvarvad motor och bortkopplad spänningsregulator.
Med inkopplad regulator, och ljuset av, ska det vara 12 - 14v.
Instrumentet ska stå på växelström, annars fungerar det inte.
Med instrumentet på OHM, kan man mäta upp den, med motorn av.
Är det kontakt genom den, så är den troligen hel.
Annars är det brott någonstans.
Antingen i en kabel, eller i ljusspolen.
Micke.
