mäta höjd på kammarna
stranden72
20 sept 2007
Lite ny på detta, står det någonstans på mattan om kamhöjden eller mäter man bara med skjutmått??
stranden72
20 sept 2007
mäter man då från undersidan av mattan till toppen av kammen dvs hela mattans tjoclek plus kammens??
camata
25 okt 2005
3.870
Om du mäter inkl. mattans tjocklek får du 6-7mm för mycket.
Enklast är att mäta tjockleken på den och subtrahera det från tjocklek+kam.
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
Lägg en linjal mellan 2 kammar där mattan är plan och mäta mellanrummet mellan linjalen och mattan. Om man nu vill vara nogrann. Annars så kan man slarvmäta lite och avrunda till närmaste standard-kamhöjd.
camata
25 okt 2005
3.870
Om man vill vara mindre noggrann än med den metod jag föreslog, så är det korrekt.
Från den verkliga basen på kammen kan man inte mäta fel.
Däremot KAN man mäta fel med linjal över "dalen" mellan kammarna, då både mattan och linjalen KAN flexa i de punkterna.
Som kuriosa så köpte polaren en ny matta som påstods skulle vara 50,6 mm. Vi mätte på fem olika ställen, flera-flera gånger, och svaret blev detsamma: Inte ens i närheten av att vara högre än 50 mm.
Men man ska väl inte klaga för så passa marginell skillnad, speciellt när vi ändå skulle kapa ned den? =)
