hej har ett problem jag har en mxz700 millenium edition som inte lysena funkar på. varken bak eller framlampan funkar, men instrumentbelysningen funkar. instrumentbelysningen blinkar när man gasar. nån ide? tacksam för svar.
Kollat lamporna? En bekant åkte med trasigt baklyse en längre tid, tillslut funkade varken framlyse eller varvräknare, bytte baklampa, allt kom i gång. Skumt kan man tyckas...
kolla strömförsörjningsrelät. Är osäker om instrumentbelysningen blinkar av det men är vanligt fel på Ski-doo rev i alla fall. Om det är trasigt fungerar inte häller handtagsvärmarna.
Kolla om du hittar vart det sitter. Starta skotern och knacka med t.ex skaftet på en skruvmejsel på relät och se om det hoppar igång. annars bygla över det men vet du inte hur du gör så testa bara byt relä =)
Vet ej om det är något vanligt fel på dessa men annars brukar ju laddrelä vara populära el fel på dom flesta skotrar.
