Lynx RE 800R Powertek Varvar inte.
aDDeNmaN
15 jan 2012
40
Hej!
Hjälper en kompis med hans Lynx RE 800R Powertek 2010, vi får den enbart att varva till ca 7600rpm, det är inget fel i variatorerna, de är genomgångna och renoverade. Original variatorbestyckning sitter i. Vi har börjat fundera om det är rave ventilerna, de är rengjorda men vi tror att dom inte öppnar hela vägen vid fullgas.
Finns inte så mycket ork i maskinen, kör om han lätt med en 600 etec..
Generalsnus
23 feb 2010
118
Valbo
Har ni kollat vilken Komp det är?
Eller slangarna till avgasventilerna så dom inte är veckade eller trasig!
888
Kolla kompet är första man gör men vill ni se om raveportana öppnar så finns de ett enkelt test. Jag brukar borra ett litet hål på ca 3mm rakt igenom den röda plast justerskruven som man justerar förspänningen på raveventilerna med. Tryck ner en pinne (topps funkar bra)i detta hål ända ner tills de tar stopp i membranet. När man sedan gasar åker denna pinne ut så man kan mäta hur långt ut giljotinerna rör sig. Man ser även om de öppnar samtidigt för de duger att bara hissa upp skotern i bak och dra en kort fullgasare med lite lätt tryck på bromsen. Försök få svag sugpassning på pinnen så den stannar kvar i de läge avgasporten skjuter ut den till.
aDDeNmaN
15 jan 2012
40
Kompet är kollat och är ok. Om rave ventilerna rör sig en bit upp men inte hela vägen vart kan felet vara då? slangarna är ok och man kan blåsa upp dom men det tar ganska mycket kraft.
888
Sot kan göra att raveventilerna inte går fullt ut. Ta lös dem o rengör alla glidytor .
