lynx rave 643 1991 reborn
dieselknugen
21 okt 2009
564
Hemma
har köpt en 1991 tals skoter som ska få lite glans och renovering till sina glans dagar på 90talet,
blir renovera motor byta pipor porta större gasare pilla i variatorn ,
nål lager å kolvar å nya lager i veven.
lacka om bandtunnel rengöra motor rummet ,
gå igenom boggi ,
packa om fram dämpare å fylla ny gas i dom (öhlins)
dieselknugen
21 okt 2009
564
Hemma
söker dubbel rör med dämpare eller big pipe med y-rör å dämpare om nån känner nån som liggandes eller tips på vart man kan hitta skulle hjälpa mig mkt,
1.114
Vad är det du har gjort med förgasaren? Ser ut som det var mycket gods kvar... måste väll vara 40mm förgasare det där va. Då bör du borra dom till minst 44mm.
dieselknugen
21 okt 2009
564
Hemma
plocka ner framvagnen var jobbigt var tvungen att ta bort hela bukplasten . sen bort med grejorna å slipa å lacka om allt .
dieselknugen
21 okt 2009
564
Hemma
kan nån förklara hur ja lägger in bilder fattar inte ett skit, är ju skit krångligt på detta forum!! har massa bilder men fattar inte hur ja ska göra är inge data proffs =(
minisillen
3 nov 2011
1.426
borlänge
har du facebook lägg in dom där höger klicka sedan kopiera bildadress gå sedan in på forumet tryck infoga bild och klista in länken klart så förklara dom för mej jätte enkelt
dieselknugen
21 okt 2009
564
Hemma
nu är det helt ned skalad, blir å slipa chassit å göra redo för lack.
kmr mer bilder nu då man lärt sig tack minisillen =)
dieselknugen
21 okt 2009
564
Hemma
lack färdig nu bara montera ihop skiten , blir å sätta ihop boggin å kedje hus nu , har även bytt matta till 144 tum å flytta bak boggi 5cm , motorn är på portning å byte av vev lager å balas av vev, blir även en dim borr då cyllana var så slut, har även investerat ny slid skiva som ska moddas och nya luft filter uni,
Svepet
4 mar 2011
64
Norsjö
"Släng bort unifilterna! Kör endast med snöpåsarna,,alt klipp sönder skumgummit ordenligt så de endast funkar som snöpåsehållare . Uni och alla andra skumfilter,,ja även andra tygfilter hör inte hemma i snömaskiner för de slår bara igen och tar bort onödigt med pulver. Blöta unifilter blir som isklubbor och sabbar bestyckningen hela tiden så man blir förvirrad. Man behöver inte filtrera luften så noga till maskiner som körs i snö,,huvudsak är att det inte kan komma in mängder med snö. Enda skadliga för motorn utan skumfilter är remslitage som vänster fugge gärna suger i sig men det är inte så farligt. Många org maskiner suger också in rempulver direkt via luftburkens grovmaskiga snöfilter och det funkar ju också bra.
De bästa filtren jag kommit fram till är tvättpåsar för damunderkläder som man klipper och syrihop till påsar. Som uthållare funkar plastnät eller petflaskor med många hål i. Men unifilternas snöpåsar duger nog bra också för de såg hyffsat genomsläpplig ut. Slp snötyget funkar inte direkt på förgasare för de slår igen av oljedimma på bara 20 mil!!." //Skrivet av BoostIII
dieselknugen
21 okt 2009
564
Hemma
nu fått grejor till boggi så får se om det passar . då man flyttat bak fästet 5cm pga av en längre matta. bilder kmr snart. går väldigt segt just med bygget då man tappat flowet ,
men börjar komma tillbaka nu när snön fallit ner, motor är på renovering borrad 1öd portad vevhus å cyllar. kmr bli skoj å starta denna maskin men mkt arbete är kvar ,
kanske bli å bänka motorn får se vad börsen säger, men målet är iallafall 130hk förhoppings vis når man dit
nya matt längd 144" 32mm kammar
dieselknugen
21 okt 2009
564
Hemma
fick dit boggin , men fick flytta bak vändrulle fästet 40mm för å kunna spänna mattan..
5-6 milen lät ju inte bra
