Lynx enduro 700
tenz
26 apr 2009
170
Hej!
Jag funderar vad för inställningar man ska göra på en enduro 700 -01 för att få skidres utan att stå två längst bak på skotern.
klackarna?
Ps Utan att behöva köpa en 44mm matta, variator kit å trimpipor.
Vill verkligen att min ska orka göra skidres i vinter!
ENordstrom
20 nov 2006
1.126
Tryck höger tummen mot styret så ska du se att det ordnar sig;)
Det enda du kan göra är att fixa en längre balatarem, men det ska inte behövas.
Gasoline
24 jan 2009
990
Luleå!
Hur är mattan på den? vad är det för matta? 32mm? lägg in en bild på den, är allmänt nyfiken :rolleyes:
Gasoline
24 jan 2009
990
Luleå!
Det är pissväder hos mig också. Du har ju problemet redan där, släng på en 38mm eller en 44mm så matar den rullen ska du se..
RannerKing
24 maj 2006
1.185
Vittangi/Kiruna
www.LynxTalk.se
När jag hade 30mm originalmattan på min så var den inte så resvänlig men med 38mm så var det en helt annan sak! Ändå hade jag bakre boggiedämparen rejält spänd då jag inte gillar att få skidres i tid och otid.
Får se hur den blir nu med 345cm lång 44mm matta...
Gasoline
24 jan 2009
990
Luleå!
Jo det gör en enorm skillnad med ny matta och högre kammar
D
Draken
Inga problem att få den att vara rakt upp helt original med 30mm matta.
tenz
26 apr 2009
170
Men känns inte som att ekonomin räcker för att köpa en ny matta :bawling:
ENordstrom
20 nov 2006
1.126
Går inte att släppa på orginal remmen, den är sydd. Samt att det bara sitter 1 balatarem på rcg boggien.
Sen tycker jag att du ska låta balataremmen vara orginal, behövs som sagt ingen längre. Det kanske går att komma över någon begagnad matta till rätt kurs?
tenz
26 apr 2009
170
Det är inte så att du har kvar 38mm mattan?
tenz
26 apr 2009
170
Vad är det för delning å sånt på en enduro? Och är det nå spec man ska tänka på då man monterar en 38mm matta?
RannerKing
24 maj 2006
1.185
Vittangi/Kiruna
www.LynxTalk.se
2,52" delning. Du behöver bara tänka på att dra åt skruvarna efteråt så du inte tappar boggien :)
Och ja, nog tar man sig upp med en 30mm matta, men det är inte direkt lätt att hitta fäste med en sån...
tenz
26 apr 2009
170
okej, försöker hitta nå på blocket men för tillfället finns det då ingen. Men är ju inte snö än (här iaf)
Men om ni har någon polare eller något som har en 38mm hyfsat fräsch till salu så kanske ni kan tänka på mig.
får hoppas att 30mm mattan räcker för att ge lite res i vinter
