Lynx enduro 600 H.O
GlsDanne
14 jan 2011
52
Ramvik
Tjena!
Jag har tänkt på att köpa ny skoter men har ett litet problem!
Jag har har just nu en Lynx Gls 3500 -91 med 503 motorn och min fråga är om jag kan gå upp på te.x en Lynx enduro 600 H.O -03?
För att det är väl en ganska stor skillnad mellan 503 från -91 och 600 H.O från -03?
Tack för svar:)
AnimaL
18 apr 2005
1.020
Umeå - Yttersjö
Jag tror att du kmr att bli väldigt glad om du byter upp dig! :D
Ja det är ganska stor skillnad men givetvis till det bättre
Men om effektuttaget på 600 känns för stort så finns ju 500:an i samma chassi.
Stridsanka
22 nov 2010
1.198
Ramvik
Precis, du har 57hk i din fläktkylda gls, och en H.O har 114hk vattenkyld :) men du får prova min, eller fåru köpa min :D
AnimaL
18 apr 2005
1.020
Umeå - Yttersjö
stirra dig inte blind på effekten. chassit är nog det blir största förändringen , mer pulver får du ju som på köpet oxå.
Finns ju 550f, 500 i samma chassi..
Som Stridsanka skriver , ut o prova lite olika!
Stridsanka
22 nov 2010
1.198
Ramvik
Ja, 500an skulle nog passa bra :) men nästa gång vi kör så får du prova min, har dock inte H.O motorn men så stor skillnad känner man nog inte om det är H.O eller inte :)
Stridsanka
22 nov 2010
1.198
Ramvik
Vet inte, har aldrig kört någon sån 500, men det är ju mer kräm i 600an om du ska leka utanför leden osv :)
escapade 67
2 jul 2010
99
Största skillnaden känner du när du kör lite fortare, acc upp till 70-80 är ungefär lika, sen svarar 600an bättre på gasen. Men 600an drar betydligt mer bensin när man är gasglad o det är man ju oftast. 550f är sämre både i acc o toppfart men går endå rätt bra,samma chassie. Jämfört med vad du har är alla alternativ 500-600-550f bättre, men som sagt var 500 drar mindre sås 600 känns piggare o 550f är motormässigt bara en liten förbättring tar ungefär lika mycket bränsle som 503an.
escapade 67
2 jul 2010
99
Det beror på hur du ställer in boggien och hur mycket grepp du har i mattan men 500 är nog i klenaste laget för det, men det går men det blir inte så roligt att köra så för du tappar allt skidtryck o dämparna måste ställas så mjukt bak att det slår igenom, men för en kort lektur på en myr eller liknande(ej så gropigt) så kan det väll gå.
J.Eriksson
30 apr 2010
986
ska du kunna köra på res skulle jag köpa en 600 på en gång, så slipper du byta upp dig senare. vill du köra utanför leden skulle jag ta 600.an då också för de extra krutet i motor:)
escapade 67
2 jul 2010
99
Vill du köra res när du vill tror jag att 700 o 44as matta passar bättre om du kan hitta en sån finns inte orginal o är en del jobb med att få dit en 44as matta, 600 har inte så mycket mer att köra med än 500an men det går ju att ställa in boggien på den också.
GlsDanne
14 jan 2011
52
Ramvik
okej=) Men är det 28mm original på 500:an?=)
escapade 67
2 jul 2010
99
Men för att svara på din ursprungliga fråga tror jag du blir nöjd med en 600, räcker i dom flesta fall, men 500 är inte långt efter, hittar du rätt ex så titta dig inte blind på motorstorlek utan skick i allmänhet, dom körs rätt hårt och tål mycket men allt kan gå sönder även på dessa. Sprickor kan finnas om den är hoppad med,både i boggie o chassie.
GlsDanne
14 jan 2011
52
Ramvik
ja jag funderar nästan på en 600. För då slipper jag ju byta upp mig sedan:)
Men om man ska köpa en skoter ska den då vara helst original med inga delar bytta?=)
escapade 67
2 jul 2010
99
Oj hann inte med där tror det är 30, något orginal, räcker ganska bra om man inte kör mycket djupsnö då rek jag en 38 sitter väldigt tight så kan behövas ett drivhjuls byte
escapade 67
2 jul 2010
99
Både ja o nej saker går sönder även om man kör normalt sen finns det mycket att göra åt en orginalskoter bland annat finns det mycket att vinna i en bra injusterad variator, mattor, beroende hur man kör boggieförstärkningar. Kolvar o lager, boggiehjul är saker som slits olika beroende hur man kör men bör bytas efter 500-600 mil.
