Lynx Adventure 550 -06 (problem?!?)
mijje85
3 apr 2010
Har nyligen köpt en adventure 550 -06, den går bra i överlag men hade gärna velat veta vad som är fel med skotern.
Min oro faller på att instrumentpanelen tänder parkeringslampan, oljelampan och kylningsmätaren när jag startat skotern och när man just startat den så står det 9-9 men försvinner efter nån minut.
Inga lampor fungerar på skotern alls, varesig fram eller bak.
Batteriet är nytt då det gamla frysit sönder.
Tror dessutom att hastighetsmätaren inte fungerar korrekt.
Har inte varit ute och kört med den desto mer efter batteribytet då skidorna/Styrstål är i STORT behov av byte och står för stunden på pallbockar i garaget.
Vad kan vara mitt fel?
Någon som sitter på en manual i pdf?
Tacksam för svar :)
Bättre begagnade skidor till salu, minst 10 mil kvar haha ;)
886
Låter som voltregulatorn är väck. Du kan mäta upp volten vart som helst typ vid framlyset. Om volten drariväg över 15-20volt när du varvar upp den så är voltreggen väck. Lamporna har då gått sönder pga övervolt så du kan ju kolla på dem också om trådarna är avbrända.
ika
1 jan 2012
1.238
Koden 9-9 upplyser dig bara om hur många tänder drivhjulen har och vilken kalibrering mätaren har. Visas vid för låg rpm eller låg ström så du har nog en trasig voltregulator.
mijje85
3 apr 2010
Tack för svaren, var finns laddningsregulatorn? (ungefär) Ska prova byta den imorgon och se om det löste sig.
Har den övriga elektroniken på skotern påverkats av att den fått fel volt?
Tänkte då om tex värmare och lampor gått sönder tack vare detta?
Blev kanske mycket men är tacksam för all hjälp man kan få :)
Mr_Smurf
29 okt 2006
1.913
Selet
Länken ovan funkar inte direkt, men om du klickar på den och sedan på view parts catalog utan att fylla i någon epost så kan du välja Lynx, 2006 och adventure i menyerna.
Det är del 32 under 10- Electrial system.
När du ändå skruvar så kolla så att insugsgummina är hela för sprickor i dom är ett vanligt problem som kan leda till motorhaveri.
886
Som jag skrev tidigare så går lampor sönder om voltregulatorn felar. Jag är osäker på om handvärmare går sönder. Men ingen el som har med motor att göra tar skada.
mijje85
3 apr 2010
Det var voltregulatorn, nu går den som en klocka och man kan vara ute längre med den om dagarna. Däremot så verkar handvärmaren fram och bak blivit kortslutna men det ordnar sig säkert.
Tack för svaren!
