Lyfta ur motorn ur ett "Gen-2" chassie ?
.Strand.
10 sept 2004
2.194
Rosvik
Är det mycket jobba med att lyfta ur motorn och sen återmontera den igen?? Något speciellt man bör tänka på?? Hur många och vilka fästen är det??
J00r
4 jan 2006
282
Sv: Lyfta ur motor (gen 2)
Fyra fästen, koppla ur elen först och var noga! Varför ska du har ur motorn!?
.Strand.
10 sept 2004
2.194
Rosvik
Okej. Jag behöver byta motorkudden som sitter vid vänster förgasare, mellan variatorerna kan man säga. Och den går inte på långa vägar att skruva ut om motor sitter på plats..:(
Dom andra fyra som sitter under, behöver man lyfta ur för att byta dom?
J00r
4 jan 2006
282
Jo, man behöver lyfta ur den för att byta alla dom under... Den du pratar om brode gå byta om man bara lossar bultarna på dom fyra där under och lyfter den en liten bit. Hoppas det går bra ha gärna med dig en kompis då går det lättare är ganska så lätt att klämma sig.
Ralle77
1 feb 2006
288
Bjursås
Jag har bytt en trasig motorkudde, dock den främre, men du behöver inte plocka ur motorn för att göra det. Fäst en spännrem i motorn, lossa 2 bultar (inkl den du vill byta) och lyft motorn med spännremmen. Det räcker att den lyfts ur lite grann så går det bra.
turbomatti
17 apr 2006
152
Pajala
det är inte så mycket jobb att lyfta ur motorn....då är man säker på att det blir bra och sitter! jävligt mycket enklare än att börja med spännare och så! det är 4 muttrar och el kablar + oljevajer enkelt som fan!
Ralle77
1 feb 2006
288
Bjursås
Glöm ej vattenkylningen.....det gör det lite mer problematiskt.
