Lufttempgivare till RXL 92, vart går den vidare?
patrik rxl 92
13 jan 2010
20
Åter igen en fråga ang rxl 92 med efi, har sökt i forumet men inte hittat just det jag undrar över. Har en felkod: 1 lång 3 korta som jag tolkar att det är något fel på lufttempgivaren. Har hittat var den sitter (i luftburken) och att det går två tunna kablar från den till en kontakt på utsidan, men där tar det stop. Just precis, kontakten bara dinglar där utan att det går någon kabel vidare, misstänker att det inte ska vara så:hmmmm2:. Min fråga är alltså: vart ska den?
Mvh Patrik
madmike3
2 jan 2010
20
Dalarna
Har du den motsvarande kontakten ? det går iaf två kablar , en blå och en rödaktig/brun vidare in i kabelstammen. det är samma stamm som kommer från spridarna så kolla på spridarna och efter den sista skall det komma ut till luft tempen, sen går det ihop till en större stam. om nu inte någon har varit och rivit för mycket i ditt elsystem bör du se vad jag menar.
patrik rxl 92
13 jan 2010
20
Tack så mycket, ska kolla det i morgon. Jo kontakten hänger och dinglar alldeles för sig själv och man kan se rester av kablar i andra änden. Kanske blir till att linda upp stamen och kika om det fins lösa med samma färg där, tack igen.
