Lossa dyna AC Mountaincat
wildcat -94
16 dec 2006
244
Hej
Jag undrar hur man lossar på dynan på en mountaincat 800 -01?
Sitter den ihop med tanken?
Måste man loss med boggin?
Tack på för hand:hmmmm2:
VändhjuletFTW
20 mar 2008
648
Malå
Den sitter ihop med tanken. Om jag inte minns helt fel så sitter det två bultar inuti förvaringsfacket bak på dynan. Skruva loss de och sen slit bara hela skiten rakt bak. Brukar sitta som fan. Sen har du ju slangar och sånt som går till tanken som du måste lös med.
Kingen 700
21 mar 2010
136
Helt riktigt! Var försiktig med bränsleslangen bara, den sitter hårt framtill i tanken och är väldigt kort. Slangen var lite trixig att få dit efteråt, men annars är det en väldigt enkel konstruktion.
/Martin
wildcat -94
16 dec 2006
244
Tack, då är det väll bara att gå ut och prova .
Hör av mig hur det går...
wildcat -94
16 dec 2006
244
Det var precis som ni sa, men jävlar va kort soppa slangen var.bökigt att få dit men nu sitter den där.
TACK!
