ledramp på skoter
kallle blom
28 jul 2022
7
svergie
tjenare behöver lite hjälp tänkte koppla in 2 små led ramper eller en lite större led ramp grej men är osäker på om det går att koppla in utan problem eller om det kan bli nå problem med strömen att den inte orkar med att driva vanliga lyset å de extra lyset jag ska koppla in. är inte jätte bra på el eller om hur extra lyse å sånt fungerar på skoter. ungefär . ha en fortsätt trevlig dag fast min komplicerade fråga kom.
kallle blom
28 jul 2022
7
svergie
gäller en mxz 600 från 1998 tror jag de va,, utan batteri insåg jag så kommer få koppla direkt på hellyset tror de ska funka.
kallle blom
28 jul 2022
7
svergie
2st 18w led, arbetsbelysning/backljus ska de gå att koppla in utan problem enligt min kompis han har en 40w led ramp på sin skoter
kallle blom
28 jul 2022
7
svergie
Hm, är spänningen verkligen likriktad på dessa maskiner?
de är de dem inte är har jag kommit fram till men om jag kopplar ur hellyset helt å skarvar på kabblarna från rampen till dem som går till hellyset kan gå men den kan lyssa dåligt på tomgång fast då har man ju inte hellyst igång har ju bara igång de när de är mörkt å när jag kör så,
1.114
Är det en mxz600 så är det minst en 99 och en sådan har inte likriktat system, inte de äldre 583orna heller.
Men även om du likriktar så kommer troligen ledarna att blinka på tomgång om du inte monterar ett batteri.
Har monterat 2st h13 40w led istället för halogen lamporna i indy 750in och där är lamporna på 60w/st kör jag utan batteri så blinkar led-lamporna på tomgång.
Är typ lika effekt på elsystemen jämfört med din mxz.
kallle blom
28 jul 2022
7
svergie
Har monterat 2st h13 40w led istället för halogen lamporna i indy 750in och där är lamporna på 60w/st kör jag utan batteri så blinkar lamporna på tomgång.
okej har tänkt på de att skaffa batteri men vet bara inte riktigt hur man ska göra de för de måste få någon form av laddning för jobbigt om de blir för lite ström å de men de kanske går att stoppa i ett batteri utan att fixa så de kan laddas när man kör.
886
Du skaffar ett litet batteri 3-5 amp 12 v duger (tror jag) och en laddregulator. Laddregulator hittar du på Rinab och Skoterdelen som ex.
Följdfråga till expertisen,,,,,,hur litet batteri kan man ha?
