LED ersättning ProCross
JOS
8 jan 2006
540
11
Gävle
Är det nån som satt dit LED lampor på sin ProCross/Climb? Har en turbo själv så det med spänning mm ska väl vara ok. Ser lite bökiga ut lamporna jag sett med fläkt å nån låda till. Måste finnas smidigare, försökt letat på nätet men gett upp...
bunken
27 jan 2011
1.129
Moliden Ö-vik
Har bara testat H7 på en bil och dom var värdelös. Satsa på xenon istället du som har batteri. Till i år har jag monterat 2st diod spottar bredvid lyset som jag kopplat på 12v uttaget för att få lite längre dagar på försäsongen.
Kekken
9 mar 2007
421
Lycksele
Var ju någon här på forumet som tänkt importera och sälja vidare ledkitt till skoter. Men efter test så blev det inget av. Lyste betydligt sämre än halogen. Har du 4t så skulle jag satsat på xenon istället. lyser betydligt bättre än halogen :p
Mr_Smurf
29 okt 2006
1.913
Selet
Problemet med led i lyktor avsedda för halogen är att det blir fel med vinklar och reflektorer så man får inte ut ljuset på ett bra sätt ur lyktan.
Ska man få led att fungera bra så ska man ha alla leddioder riktade framåt genom en fokuserande lins utan reflektorer.
Sedan är ju värmeutvecklingen från vanliga halogenlyktor inte helt fel för att hålla dem snö och isfria.
JOS
8 jan 2006
540
11
Gävle
Bunken, upp mä bild, var jag nog inne på först, men svårt med placering utan att brytas bort?
