Lagerras RX1
Alos
4 jan 2009
124
Gideå
Som rubriken lyder så är det haveri nu på rx1an . 570mil å då skar lagret som sitter närmast sekundär variatorn . har som tur är nyss köpt den på yamaha center i övik och hoppas på att få det fixat på garatin. undrar vad det kan bero på . har ju hört om skotrar som klarat sig 3000mil men men så är det bara . :bawling:
Jonathan
10 jan 2006
3.880
Gällivare
Sv: jahapp då har det hänt
finns måndagsex av alla grejer.. Men folk på yamahacenter brukar ju vara bra att ha med så dom borde nog fixa den =)
Jimmy
13 okt 2006
3.212
Vilken årsm gäller det? Tråkigt vilket fall som helst! Det ordnar sig säkert
Alos
4 jan 2009
124
Gideå
Det är en 03 mtn.. har inte hört så gott om dom men som sagt vi får se . ska fara inte med den på mondag .
berrob
25 jul 2007
3.324
Lagret vid sekundären skall man hålla koll på. Kanske inte så vanligt fel men i Staterna så surras det en del om sekundär lagret. Gäller på alla RX'or. Det man kan göra är att ta bort sekundären och smörja in det varje säsong. Ett ras som annars kan bli dyrt att fixa.
Lager brukar ju inte må så bra utan fett... oavsett märke. Lagret vid sekundären brukar ju normalt sett inte vara det som rasar först, så kolla med handlaren vad det är för status på drivaxel lager och lagren i kedjehuset.
skoterräven
4 feb 2007
646
västernorrland
"lagerras rx-1" då läser man och tänker hur kan motorn rasa som är glidlagrad ,har den gått utan olja?
sen när man läser inlägget så kontstaterar man att det lagret identiskt på i stort sett alla yamaha i modern tid(och de flesta andra märken)
och dom lagerna rasar inte pga antal mil ,utan pga ålder eller fukt/trasig tätning hoppas att dom lagar det på "goodwill" åt dig
berrob
25 jul 2007
3.324
Hehe precis man tror det handlar om motorn.. men RX'en verkar ha en tendens att gå hårt åt just detta lager. Därför bör man ha det under uppsikt och fetta in det varje säsong.
