lager ljud i luftkylningen.
nimros
26 dec 2009
10
Hej !!
Har en polaris indy trail deluxe -95:a.
Har ett knepigt ljud vid drift, inte vid tomgång.
Låter som ett lager ljud som kommer från luftkylningen.
Man kan tänka sig ljudet som nått liknnde en ventil knackning.
Nån som haft nått liknande eller vet om detta är ett känt problem?
Robbbo
22 jan 2006
1.578
Kanske är drivaxel lagret? tänkte när du inte hör det på tomgång=stillastående....
nimros
26 dec 2009
10
hmmm...drivaxel var ett bra förslag.
Men den ger ifrån sig ljudet vid jämmt gas pådrag.. inte när man axar på eller släpper gasen..
Känns som det borde vara hela tiden under drift om det vore driv axel lager.
Robbbo
22 jan 2006
1.578
Kanske ta lös fläckt kåpan och känna på prylarna där inne? och samtidigt byter du remmen när du lika har lös..
nimros
26 dec 2009
10
Efter ytterligare körning i dag så kan jag konstatera att ljudet kommer efter ett tag, dvs när maskinen är riktigt varmkörd.
Dock så låter det aldrig på tomgången.
Tittade på en sprängskiss, verkar vara en hel del därinne som kan låta.
Robbbo
22 jan 2006
1.578
Hmm ja inte lätt att sitta och gissa så här över nätet....
Men som du säger så finns det ganska många olika saker som kan låta....
Går det försöka beskriva ljudet mer?
Jag tänker så här när du inte hör det på tomgång så borde det ju vara nått i drivnings väg.... Men testa palla upp skoter och försök lokalisera det?
nimros
26 dec 2009
10
jaru---man kan väl beskriva ljudet som hamrande, det kommer efter ca 15-20 minuters körning. Låter inte vad man kan höra vid acceleration.
kommer vid jämt gaspådrag.
