Laddbekymmer.
Empafoshoo
15 feb 2010
116
Hej!
Vad kan va problemet när skotern laddar för lite på lågvarv? på högre varv laddar den som den ska!
Mvh
Rbanan
15 jan 2010
1.710
och vad menar du med laddar?? antar att det inte sitter någon turbo på din maskin.
Empafoshoo
15 feb 2010
116
alltså, verkar som att den tillför för lite ström på tomgång så den vill dö och intrumenten och lamporna dör :) sen när man gasar upp i varv så får den bra med ström och allt börjar funka igen! :)
Empafoshoo
15 feb 2010
116
tomgången ligger under 1000 v/min precis så den hålls igång, mätarna dör och lamporna glöder alt dör... Varvar man upp så kommer allt igång igen :) Sen när man kör så kan mätarna fastna och lamporna bara glöder, när detta sker så går skotern lite tyngre, slår man av den så är den lite svårstartad!
