men å andra sidan slipper du slipning om mn använder plastgrund.
mindre jobb...
varför behöver man inte slipa om man lägger plastgrund?
man måste ALLTID slipa innan man målar är min erfarenhet iaf.
jag skulle ha våtslipat p1200 som nån säger eller för att göra det lättare ta en scotch brite slipduk (den grå) den motsvarar väl kanske p500.
och slipat på insidan, sen lagt en sväng plastgrund och sen målat.
kan även vara en bra idé att maskera utsidan så sliper du en massa färgryk.
är ju en stor fördel att måla på insidan då rutan skyddar färgen.
slipa inte för hårt med slipduken utan tryck bara lite lätt med handen. att slipa omålad plast kan va lite lurigt eftersom den kan "resa".
målar du mattsvart invändigt blir den blanksvart på utsidan eftersom rutan är blank i sig. snyggt
mvh/mattias
