Använd INTE varmluftspistol, kör med en vanlig hårtork och torka efteråt med en grease remover eller t-doja, om huven är fräch och i bra skick så räcker det med att torka av hela huven med grease remover och sen matta ner ytan med ett 800s papper och du behöver INTE köra med maskin, jag skulle personligen slipa för hand pga att har man inte nån erfarenhet av att köra med slipmaskin så är risken stor att man tar för mycket och gör mer skada än nytta.
Och man behöver inte alltid använda grundfärg heller, man kan i vissa fall lacka direkt på den gamla lacken, det beror helt på vad det är för en lack 1-k eller 2-k osv.
Jag kör mycket motivlackeringar och då mattar jag bara ner ytan och lägger på motivet och sen lägger jag på klarlacken i 3 lager och mellanslipar mellan lagrena för att få bort små noppor samt damkorn.
Och om man vill vattenslipa eller torrslipa är en smaksak och INTE ett krav, själv torrslipar jag istället för att vattenslipa pga att det är betydligt mindre grisigt med torrslip.
Och apelsinskal får man inte om man kan lackera och hantera en spruta *L*
(Mvh från en som jobbar med lackering)
