Låter/skakar konstigt
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
Standard Yamaha, och det som är konstigt är att originalremmen inte skriker trots att det är samma nummer på den nyinköpta remmen.
Om du inte vill ta bort brickorna helt så kan du istället byta ut dem till några som är 0.5 mm tunnare, då försvinner även det irriterande tomgångsskriket, som i sig själv genererar värme i primären, och den blir nog varm som den är.
everest 500
9 nov 2005
104
Norsjö
jag hade ett problem med min skidoo mach 1 där motorn var bytt.. då låg remmen på på motorvariatorn förden var för sträckt! jag kollade då upp i tabelller och köpte en rem som va n någon cm längre...blev perfekt sen dess.
