Läckande vattenpump 700 redtop
Et250
8 jan 2006
77
Har en Venture 700 -01 med rödtopps motorn som börjat läcka vatten ur skvallerhålet på vattenpumpen. Efter byte av tätningar är det ingen förbättring. Vad skulle kunna göra att det inte blir tätt? Glapp i lager, axel, impeller? Tacksam för alla tips.
886
Har du bytt nr 4 på sprängskissen nedan? Va lagren bra så inte axeln glappar radiellt för då kan de läcka även med nya packboxar. Har du monterat packboxen nr 4 rätt väg? De syns på sprängskissen viken väg den ska vara.
Et250
8 jan 2006
77
Hej, den står på firma just nu så det är inte jag som gjort bytet. Men både den mekaniska packboxen och packboxen innanför är bytt. Utgår från att brickan framför impellern är bytt. Nämnde det med axel o lager när dom ringde, men får veta mer imorrn. Tycker att det borde vara något en verkstad kollar upp när allt är rivet. Återkommer i ärendet.
