KyGj
KyGj
14 nov 2006
Mosjøen
Har en Yamaha RS Venture TF. Problemer med at belte "raper over" ved kjøring i dyp løssnø/hard gasspådrag og ved hardt pådrag (fra o km/t) ved kjøring over gjensnødde bekker osv. Flere med samme problem ?
MrT
14 dec 2005
138
Uppsala
Nu vet jag inte om din skoter är ny, men mattan på en ny maskin stäcker sig i början. Därför måste man spänna den när man kört lite. Det står i instruktionsboken hur mycket den ska spännas. T.ex. om du hissar upp boggien i luften och spänner ner mattan med 10 kg dragkraft (vet inte exakt hur mycket det är på din modell) så ska den hänga ner x antal cm.
The Engineer
Hej!
Tyværr så ær detta en vanligt fenomen hos nyare yamaha fyrtaktsskotrar ..om du har spænnt mattan korrekt och den ændå kuggar øver, så bytt drivhjul! Bytt til invændigt drift....
KyGj
14 nov 2006
Mosjøen
Re: Sv: KyGj
Hei ! Takk for svar ! Skuteren har nå gått ca. 2300 km (-05 mod) Belte har vært prøvd strammet i henhold til instruksjonsbok/servicemeddelende flere ganger. Det har også vært prøvd med overstramming av beltet, men ingenting hjelper. Når man overstrammer , ruller skuteren svært dårlig og brenner sleider ennå lettere, samt at fjæringskomforten blir dårligere , så det er en dårlig løsning. Jeg holder på og tar opp dette med Yamaha Norge, og er derfor interessert i å høre om flere kjenner til problemet. KyGj
