Koppla ur Oil Injection , Vad bör man tänka på... ?
Ronja
29 jan 2006
Kan man lämna kvar oljepumpen och bara plugga igen alla hålen och börja blanda i tanken på en luftkyld polaris? Den får alldeles för mycket olja.
Heel Clicker
Grängesberg
Jovisst, men koppla ihop in- och utgående hål med varann (med en slang), så håller pumpen längre. Kan vara bra om du, eller nästa ägare vill koppla in den igen.
vette89
7 jan 2006
245
En fråga i samband med detta som jag tycker är intressant är smörjningen när man släpper på gasen. Även tvåtaktaren har ju lite motorbroms och skall i alla fall ned i varvtal. Oljepumpen ger väl lite olja även utan gaspådrag i förhållande till mototrns varvtal?
Med färdigblandat (olja i bensinen) kommer motorn gå nästan helt utan smörjning när man släpper på gasen. Det som kommer via tomgångsmunstycket är väl för lite? Borde förkorta livslängden på motorn betydligt.
Eller tänker jag helt fel?
Virre
9 jan 2006
628
Man kan inte bara börja å blanda i tanken å ta bort oljepumpen. För olje pumpen smörjer även vissa andra saker som inte blir smorda om man blandar i bensinen
Virre
9 jan 2006
628
Varför har alla 440 en liten ojle behållare där fast man blandar i bensinen jo fatt den smörjer någonting annat som tex nå lager å sånt
Heel Clicker
Grängesberg
Jaha, men vilket/vilka lager, vart sitter det/dessa? Vilka skotrar sitter det på? Kul att veta eftersom jag aldrig hört talas om något sådant lager. Och var sitter den där "lilla" oljebehållaren? Och på vilka skotrar? :confused:
Ante@näslundens
26 dec 2005
342
Västernorrland
På "RV" motorerna går det en slang ifrån oljetanken till slidmatningen som oljan i sin tur smörjer, så ska man blanda i tanken är det bara att ta bort oljepumpen och "vanliga" slangarna, lämna kvar lite olja i oljetanken så kommer det att gå in i slidmatningen och ut i oljetanken igen, den återanvänds alltså..
Jag vet dock inte hur det ligger till på nyare maskiner som inte har slidmatning.
Mxz5831
Semi PRO sledder
3 nov 2004
80
På min 583a kör jag oljan direkt i tanken och jag har alla slangar kvar, det enda jag vet är gjort är att plastdrevet till oljepumpen är bortplockat och oljebehållaren är tom...
vette89
7 jan 2006
245
Ingen som undrat över mitt tidigare inlägg i denna tråd? Jag bara undrar om jag tänker och/eller fått fel uppgifter?
steklunds
27 jan 2006
46
Långsele
På Polaris Libertymotorerna smörjs vevaxellagren via slangar från oljepumpen, där kan man inte ta bort pumpen hur som helst utan att ersätta lagersmörjningen
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
Du kommer att få Haveri....
Du kan lungt räkna med HAVERI om du inte har olja kvar i tanken till "RV" drevet !!! :eek:
Mxz5831
Semi PRO sledder
3 nov 2004
80
hmm, man kanske borde göra nåt åt det då. Räcker det med att ha lite olja i behållaren?
Det var förra ägaren som kopplade ur det, och hittills verkar det ju hålla.
PärHagman
11 maj 2005
544
Drängsmark
har du fortfarande kvar slangarna från pumpen till förgasarna/cyllarna ?
isåfal pumpar den ju in extra luft in i cyllarna:confused:
eller tänker jag fel ?
Mxz5831
Semi PRO sledder
3 nov 2004
80
Jag vet iallafall att jag har en grov slang som går ner i vevhuset från oljebehållaren. Men pumpar den in luft utan pump då?
Ronja
29 jan 2006
Jag har nu kopplat ihop in och ut med varandra på oljepumpen, en sluten krets.
Sen har jag satt en plastslang mellan cylindrarna där oljan från oljepumpen kom in förut. Vad tror ni kan det funka?
Det bästa hade väl givetvis varit att ta bort hela pumpen, men den sitter fast. Och det kändes besvärligt att riva hela skotern för att få bort den.
Vad är RV drevet?
DIRAVI
21 sept 2004
467
Det var anledningen till att SAAB hadde frihjul på sina tvåtaktare från början, och sedan lät de frihjulet bli kvar på V4'an
Något man även får lära sig när man kör vassa tvåtaktsmotorcycklar, "motorbromsa aldrig"
vette89
7 jan 2006
245
Tack! Det var precis så jag tänkte. Jag är förvånad att ingen fler reagerat på mitt inlägg. Det finns nog fler anledningar till oilinjection än bara att det är bekvämt att slippa blanda själv. Så jag förstår inte ivern att plocka bort oljepumpen.
Magnusb
18 aug 2005
Mora
Wohoo mini turbo ;) ...
Hmm på min gamla phazer lång 89:a så är min olje butt tom, jag blandar i tanken enligt förra ägarens instruktioner men nu börjar man ju bli orolig! smörjer olje butten något mer?
