Koppla in batteri Crossfire -07
XpS06
15 jan 2009
294
Hej!
Det är så att jag skulle vilja montera ett batteri på min Crossfire 700 -06.
Tanken är att jag ska montera xenon framöver och då har jag läst att ett
batteri är bästa medlet för att få det att fungera.
Vad jag läst så är det växelström till mina org. lampor.
Min fundering då är, varifrån ska jag ta strömmen så jag kan likrikta och sedan koppla på batteriet så det inte laddas ur direkt man slår igång belysningen?
(?) -> likriktare -> batteri -> lampor
Kan jag ta strömmen direkt från kablarna som går till original-lamporna eller räcker det inte för att ladda batteriet?
Jag är inte alls särskilt duktig på el, så ni får ha överseende om mina idéer är helt uppåt väggarna!
fleshball
30 dec 2009
377
Gävle
Likriktat system på dessa även utan batteri från 07 om jag inte minns fel. Min Sno pro med motor från f8 07 har jag kört xenon på utan batteri. Bara kopplade in en vanlig kina-xenonsats.
