Koppla extraljus på MXZ 583 -96?
Jeppe W
9 jan 2006
106
Eftersom det blir mycket "nattkörning" för min del (jobb+3 ungar) behövs det bra med lyse ute i skogarna. Jag tänkte nu göra snabbfästen med kardborre till ett extraljus att sätta på hjälmen, dvs det lyser dit jag tittar + skoterns vanliga lyse. Frågan är då om elsystemet pallar med denna extra lampa eller måste jag köra med löst batteri som man tar ur och laddar separat?
Timberjack
2 aug 2004
322
Skellefteå & Svansele
Ska vara 220w på den motortypen. Så om du drar bort det antal watt som orginal-lamporna, handtagsvärmare mm, förbrukar så borde du få fram det som finns över för extra belysningHur stor lampa ska du ha på hjälmen??
Jeppe W
9 jan 2006
106
Hade tänkt mig typ 55W, lampan finns att köpa på Biltema, säljs i par. Artikelnummer på lampan är 42-356, lyser väldigt bra. (har köpt å provat). Fästbygeln får då göras om /göra ny för att passa på hjälmen med kardborreband. Kontakten till lampsladden kommer att sitta på styret. Synpunkter på detta?
Jeppe W
9 jan 2006
106
Jo jag fick ställa upp tomgången till ca 6700 rpm.....:D , nädå skämt åsido så funkar det klockrent så fort man kliver över typ 3500, dvs innan tillslaget kommer. Till kontakt valde jag vanlig teleplugg, hane/hona, där hanen sitter på lampsladden. Detta medger att kontakterna rycks isär vid ev vurpa, precis som fegsnörets funktion! För er som funderar på vad "teleplugg" är för något så finns de att beskåda på Clas Ohlson, artikelnummer 22-4612 resp. 22-4610.
Summa summarum kan man säga att om två pers delar på en lampsats och köper de ovanstående kontakterna blir priset för en komplett, liten å smidig hjälmlampa modell FET ca 200:-! Kan även tillägga att kardborrebanden oxå finns på Clas Ohlson, Art. nummer 24-717 alternativt 34-2025-1. Dessa limmas på hjälmen resp lampfästet med kontaktlim. Denna kardborre använde jag även till att säkra skoterbrillorna med på hjälmens baksida, gummibandet har annars en skum förmåga att antingen kana ner i nacken eller uppåt över hjälmen....
