Vet någon vad det ska vara för komp på cyllarna? Eller liksom vad som är bra o vad som är dåligt. bäst är kanske att meka isär och kolla hur dom ser ut. Är lite osäker om kolvarna är bytta på den eller inte. Förra ägarn "trodde" att förrförra ägarn hade bytt.
Varför ska du byta kolvar? Haveri? Eller i förbyggande syfte? En org srx behöver sällan kolvbyte om den inte är misshandlad/gått varm eller dylikt. Sen ang komp. Ett visst värde går inte att säga då alla mätare visar olika. Startar skoten lätt och går bra då har du "bra" komp. Svårare en så är det inte.
Okej. Ja den är orginal och har gått strax över 1000 mil. Startar på 2-4 draget med choke när den stått ute under natten då det var typ 20 minus i vintras, det är lättstartat tycker jag aa det var mest tänkt i förebyggande syfte.
