knappen i gashandtaget?
nil$on
10 jan 2006
40
ö-vik
vad har knappen i gashandtaget för funktion? kan den ha något att göra med att skotern vill dö när man håller fullgas?
snowmad
skydds funktion som ska förhindra att skotern skenar om gaswire eller trottel/ar fryser (i ditt fall "EFI" spjällen) och inte går tillbaks när man släpper på gasen.
Kolla genom att bygla bort funktionen.
Det sitter åxå en brytare inne i handtaget som påverkas när den pinne/axel/tapp som gas tumtrycket sitter fast med rör sej samtidigt som "du" trycker på gasen.
MrGreen
Hoting
Det är en del av hänggasskyddet men felet är troligen plastbussningarna som sitter mellan gasreglaget och gasblocket.
Om du kollar där så sitter det en tunn plastbricka på varje sida som sprinten går igenom, på den brickan ska det finnas en liten läpp som går in i gasblocket och den läppen brukar gå av och det ger precis det symtom som du beskriver.
Byt brickorna ~50:- så brukar det funka och gör inte som många andra dvs. koppla bort den för den är guld värd den dag som gaswiren frusit och skotern skenar jag vet ett par stycken som önskat att dom INTE kopplat ur gashängsbrytaren kan jag säga.
//Henke
