Hej !
Köpte beg motor rotax 503, märkte den hade skurit på variatorsidan,men de var inte så stora repor i cylindern,så jag slipade lite med våtslipduk.
Bytta båda nya kolvar samt kolvbultar o lager,Kollade även upp vevaxeln,den verkade ok. Startade upp motorn,allt verkade ok, men när den blir riktigt varm,så knackar den lite när motorn går ned på tomgång inte i belastning ! Någon duktig som kan svara mej vad det kan vara för fel ?
