Klädsel?
Norrbotten89
16 maj 2024
50
Tjena
Jag har köpt på mig lite utrustning nu inför vintern och längtar efter snön, skotern ska hämtas på tisdag.
Det fick bli en overall utan isolering men hur brukar ni klä er för att inte frysa jag har massor med underställ som man har närmast kroppen men dåligt med kläder att ha ovanpå det eftersom jag sällan varit ute och aktiverat mig vintertid. Så jag håller på att kolla vad man borde köpa?
Lite olika kläder i fleece kanske?
Snöskor
9 feb 2022
12
7
Hälsingland
Jag kör underställ och sen en väst med ryggskydd, axelskydd och bröstskydd, den värmer en del med. Sen balaclava, nu har jag en ovve med flythjälp i så den är ju fodrad med det så det lär krävas lite mer i ditt fall. Ett lager till med merino på ben och överkropp kanske räcker, det andas ju och stinker inte för det är antibakteriellt. Och det finns ju i olika tjocklekar.
Reactions: Norrbotten89
Norrbotten89
16 maj 2024
50
Alright
Jag det är svårt har också köpt ett ryggskydd med bröstplatta
Men man lär ju behöva något mer isolerande på benen och överkroppen tänker jag
Något tunnare fleece funderar jag på
mattgojohn
115
Merino underställ. På överkroppen , tunnare fleece, 509 ryggskydd, skaljacka. På underkroppen, oftast en tunnare softshell liknande byxa sen skalbyxa.
Trigger
6 feb 2013
193
21
Beror lite på vad det är du köpt och hur du tänkt köra också.
Jag körde tidigare med en ofodrad FXR, kunde köra med bara ett tunnare underställ och ryggskydd i -20.
Det var lite svalt när man körde led till/från lek men blev fort varmt när man gav sig ut i spenaten.
Kör nu med en Klim Lochsa som med samma lager under upplevs som iskall vid ledkörning men alldeles perfekt
så länge man höll sig aktiv.
Du kommer nog få prova dig fram, beroende på vad du köpt och vi alla är olika.
Psycho Dave
10 nov 2010
726
85
Norderåsen
Beror som helt på hur man ska köra. Om jag ska ut och köra tekniskt bland träden så har jag ullunderställ, överkroppsskydd, benskydd, balaklava och sedan en ofodrad overall. Ska jag bara köra lite led så väljer jag oftast ett fodrat tvådelat ställ istället för overallen.
Norrbotten89
16 maj 2024
50
Alright tack så mycket!
Det låter vettigt, har köpt en Amoq v2 void overall ofodrad och det blir förmodligen en del ledkörning nu i början tills man blivit mer bekväm.
Men jag får väll klä mig varmt det går ju alltid plocka av ett lager!
JAAG
426
83
Malå/Adak
Ska jag köra i skogen/aktivt så ett underställ och tekvest är det enda jag har under ofodrad overall. Möjligen ett extra par långkalsonger om det är kallare än -10.
Man behöver mindre under en overall än under jacka/byxa då ingen värme smiter it i midjan samtidigt som kroppsdelarna kan dela värme mellan varandra.
1.114
Jag brukar bara ha ett 100% merinoull underställ och en ful ofodrad fxr overall (dessa är något tjockare än tex klim och tobe då de består av fler lager) men jag gillar det trots att de är lite tyngre men de håller mycket bättre, går det hål i yttertyget så är de fortfarande tätt. En klim eller tobe blir då helt öppen.
Sen har jag självklart knäskydd och ryggskydd, höftskydd (typ en pansarkalsong). Knäskydden gör nog benen bra mycket varmare än utan.
Detta kör jag med ner till -30. Det ända jag brukar reglera är hur många buffar jag sätter runt halsen, ju tätare det är där ju mindre värme åker ut vid halsen.
Sen vet jag av att det kommer bli någon längre ledsträcka så kan en tröja åka med om det finns plats :)
Enligt eskimåerna så är det farligaste i kyla att svetsas...
