Klädrecension Ride North (+Underställ) från skoterdelen
Rupa
12 nov 2007
128
Dalarna
Hej, tyckte själv att det var rätt svårt att hitta någon vettig info om Ride North. Var inte heller lätt med bilder. Antar att det är fler än jag som tittat på det fina erbjudandet från skoterdelen med underställ + skalskydd för 1999:-.
Först av allt så har jag tyvärr ingen större erfarenhet av dyrare kit, så kan inte jämföra på det viset. Första ggn jag ger mig på skalskydd också.
Till att börja med så har Ride North precis som Snowpeople "sidenmuddar" med tumgrepp. Detta är otroligt skönt och håller tätt för snö och väta. Samma sak gäller vid fotlederna, muddar där också.
Jag tycker att "kragen" är lite stel och ivägen för min hals, men kanske mjuknar den upp efter ett tags användande. Om den inte gör det så kommer jag att sy ner den lite. Stort + är dock att hela kragen gå att ta av, sitter fast med dragkedja.
Jackan har 2 ytterfickor med dragkedja 2 innerfickor, även dom med dragkedja. Den ena fickan verkar vara förbered för mobil + handsfree? Den har nämligen en "stretch hållare" innuti fickan där mobilen passar perfekt och ett litet försytt hål där man kan dra ut en kabel, i detta fall en handsfree. Stort +!. Med hål så menar jag hål i fickan, inte i jackan så klart.
Jackan är åtdragbar längst ner om man vill det.
Byxorna har 2 ytterfickor med dragkedja och hängslen. Dragkedja och ett plastspänna. Är det något man ska passa sig för på just byxorna så är det plastspännet för det är verkligen PLASTIGT! Jag bytte upp mig från Large till XL och på första byxorna gick spännet sönder när jag tog av mig dom. Så länge byxorna sitter på tror jag inte det är några som helst problem, man ska akta sig när man tar av dom. Tryck varsamt och tänk dig för så går det bra.
Jag gillar passformen på byxorna, väl tilltagna i knäna och hängslena har axelvaddar som är flyttbara. I sidan är dom spännbara med "kardborre"band. Innuti är det "nät", luftigt. Nere vid fotleden är det dragkedja halvvägs upp till knät.
Storlek: Alltid ett dilemma när man ska beställa på internet. Men det är som sagt ett skalskydd så en storlek över ditt normala är att rekomendera så du kan klä på dig under. Jag köpte XL och det sitter perfekt, får på mig ett par mjukisbyxor under, underställ osv. Först fick jag hem Larg, min "normala" storlek om man ser till kläder. Spände lite under armarna, byxorna satt bra men något annat än underställ under vara bara att glömma. Mina egna mått är 184 cm, 85 kg. Men XL var helt perfekt.
Helthet: För 2000:- + ett underställ kan jag omöjligen klaga! Stället är riktigt snyggt och sömmarna ser rejäla ut. Är det något jag är mer orolig för så är det dragkedjor. Men jag tror att om man bara tänker sig för och inte sliter/stressar så är det lugnt. Lika med spännet på byxorna. Sidenmuddarna är underbara.
Aqua Zero kan jag inte utala mig om då det ej kommeit snö där jag bor än :(. Men de bör hålla tätt? Att spola lite vatten på känns inte som samma sak. Men kan ju testa om någon undrar.
Bara att fråga om det är något ni vill jag kollar.
Bilder på underställ och lite info kommer om en stund! Men det sitter riktigt bra även det, ett riktigt underställ inget skräp.
Mvh Robban
Rupa
12 nov 2007
128
Dalarna
Tack! :). Hoppas jag inte bryter mot några regler bara, ber om ursäkt i så fall. Inte menat som reklam, bara så jäkla nöjd med mitt 2000:- köp och tänkte dela med mig.
Hjulboggie rules
21 sept 2004
3.987
25
Kom igen om några månader när du använt det också, så får vi se hur det fungerar och om något gått sönder etc.
Rupa
12 nov 2007
128
Dalarna
Ja varför inte, en tråd med bara kläder vore inte helt fel. Finns ju hur mycket som helst på nätet men som sagt det varierar i storlekar, kvalite, och ibland rent allmänt dåligt med info.
