Min XC 600 -00 har haft oljeläckage i överkant på kedjehuset så ikväll skruvade jag upp för att se vad felet kan vara.
Döm av min förvåning när jag ser att packningen som krängs över kanten på kedjehuset inte är hel utan avklippt och att skarven som är längst upp har glidit isär några millimeter och det var blött av olja runt det området så jag antar att det skvätter ut där.
Så frågan är om packningen ska vara så eller om den är trasig?
Om den ska vara så, hur fasen ska man få det tätt i skarven, silicon eller vad?
