Kedjebyte när?
snoken
Går o funderar om de börjar att bli dags att byte kedjan, efter hur många mil bör den bytas?
Olov Johansson
31 dec 1999
158
Umeå
www.ninelives.se
Beror lite på hur man kör samt vilken maskin det är.
Effektstarka maskiner som man kör hårt med tar ut sin rätt snabbare på kedjan. Då kan 200-300 mil vara gränsen för kedjan.
Kör man vanlig ledkörning klarar man sig med samma kedja flera hundra mil.
Är det någon speciell skotermodell du undrar över kedjan på ?
pl_84
XCR 800 -00 ??
Det är ju inte så mycket att köra med.. eller?? :)
PolePosition
31 dec 1999
1.055
Umeå
Vanligtvis brukar man byta vid 500-600 mil, men om du som sagt utnyttjar det du har i XCR:n kan du gott göra ett byte vid ~300 mil. Det gör inte skotern sämre..
Michael
Yamaha_leden skrev:
Skotern är en SXR 700 -00, och lungt körd enligt mig
Jag plockade upp kedjan på min SXR 700-00 som har gått 600mil och den var väl inte alltför slut men hade börjat glappa på en del länkar. Byter i alla fall för att vara på den säkra sidan. En kedja kostar väl ca: 900 men om den går av under körning så är risken stor att det kostar betydligt mer.
lars
31 dec 1999
1.496
Just precis, bytte kedja jag med nu efter dryga 500 mil enligt samma resonemang. Sen kan man ju passa på att dreva ner skotern och få den lite rappare samtidigt, med bekostnad på toppfart. Men jag är ingen lakeracer. :D
DIRAVI
21 sept 2004
467
Om man drevar ner skotern, kommer den då att dra mer bensin, eller kompenserar variatorn för det vid *normal körning*, självklart inser jag att den kommer ta mer soppa om man kör med wot, eller ligger på toppfart.
