Går det att kapa en länk på kedjan i kedjehuset som man kan göra på t:ex en cross eller är det bara till att köpa en kortare?
En fundering, om man slipar bort även den andra och slår ur den, sen i på nytt med en länk mindre - Kan man inte ta mig-en och bränna på en punkt som agerar nitskalle?de går alldeles utmärkt...du går tillväga såhär:
Först räknar du ut hur många länkar som ska bort..sen tar du en vinkelslip och slipar bort en sprint på kedjan..knacka ut den försiktigt med ett don som passar genom hålen..sen tar du nästa sprint..denna kan du inte slipa utan du måste banka ut den.denna kommer gå mkt mkt trögare så man får nästan ta i för att den ska rubbas..sen knackar du inte igenom den helt utan låter den sitta kvar i sista brickan..för ihop kedjan..bankar tebax sprinten genom alla brickor.. sen när du kommit igenom helt så tar du släggan och gör en "krage" på sprintens sida som gått genom kedjan så den inte kryper ut igen..sen är de bara å montera och gasa på![]()
