Kapa Freeride dämpare till s-36 längd?
Brygg
9 sept 2009
2.672
12
Jämtland
Någon som kortat av sina Freeride dämpare och kör smalare framvagnen?
Och isåfall hur gör man egentligen?
Jobbar som mekaniker så är inte rädd för att skruva men har aldrig haft isär ett par skoterdämpare förut.
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
19
Grängesberg
Man lägger oftast i en distans när man kortar dämpare, så att den helt enkelt inte går isär lika mycket som normalt.
Det är inte svårt att riva isär ett par dämpare, men det är lite klurigare att få ihop dom och lufta ur dem.
Sen behöver man utrustning för att fylla nitrogen.
Brygg
9 sept 2009
2.672
12
Jämtland
A ha det har jag aldrig tänkt på. Låter ju mycket enklare än att börja kapa i grejerna och går ju dessutom att återställa =)
Har även läst någon stans att det finns någon kopia på öhlins shimsning till FR Dämparena som tydligen skulle fungera väldigt bra.
Någon som vet nått mer om det? tänkte om jag ändå ska isär med dämparna kanske man ska fixa lite med det också...
JAAG
473
83
Malå/Adak
Man behöver inte korta dämparna på en Freeride för att köra S36 framvagnen. Det finns plats på A-armarna för att borra hål längre ner så orginaldämparna rymms. Gjorde det på min i fjol. Finns ett litet hål i "örat" på armen, ungefär 22mm under std hål, där det blir perfekt att borra genom. Gjorde det men la på en 3mm låt utanpå det längre örat som förstärkning. Det blir tight mellan bultskalle och rör på sidan med det kortare örat men det går.
Blir att sätta S36 på Boondockern i vinter och jag kommer göra likadant.
Macke78
8 mar 2011
1.554
14
Hur mkt smidigare blir den att skrå med med s36 kittet, får man bort mkt av den nervösa känslan i maskinen när korsar gamla spår osv? Har sällan problem att lägga upp maskinen , snarare att den är sugen att lägga ner sig, speciellt jämfört med polarisen jag åkte innan... ;(
800PSR
28 feb 2009
1.476
Vikmanshyttan
Någon som vet nått mer om det? tänkte om jag ändå ska isär med dämparna kanske man ska fixa lite med det också...[/QUOTE]
Ja det finns, hade det på min 800R, Köpte ett par RS dämpare med öhlinssetup av Fredrik Granberg, helt överlägsen schimsning.
Brygg
9 sept 2009
2.672
12
Jämtland
vad blir skillnaden egentligen med omshimsningen när man redan kan ställa hårdheten på dämparna på sjusterskruvarna?
Vart hittar jag dom shimsen och vad går dom lös för?
Brygg
9 sept 2009
2.672
12
Jämtland
Jasså finns det utrymme att borra nya hål? höll på att kollade på originalbärarmarna om det skulle gå men där ser det inte ut som det finns nå mer platts men kanske gör det på s-36 bärarmarna?
Sätta på s36 för att få bort spårkänslighet tror jag inte är någon ide för dom blir mycket oroligare på hårt underlag med s36. Särskilt i kombination med slp skidor.
Stenmanracing
28 aug 2012
510
Storuman
Jag kan fixa sån schimsning åt er för 500:- dämpare. Ordnar även om ni behöver korta äv dämpare. Vanlig service tar jag 350:- för.
JAAG
473
83
Malå/Adak
Med S36 så får man lov att KÖRA skoter, vill man "åka" så ska man inte montera det. Påminner om att cykla, man får hålla balansen =)
Man får tänka på att skotern blir smalare över skidorna än den är över sidokåporna så man inte kilar fast i snårskogen.
Jag gillade S36-kitet skarpt och ska som sagt sätta det på Boondockern också. Sparade kitet från Freeriden och plockar ut ett extra kit på checken så jag har reservarmar. Ska inte bli stående en söndag för att hopptallarna jävlas med mej en lördag =)
Brygg
9 sept 2009
2.672
12
Jämtland
Håller på å funderar så jag blir galen om det är värt att bygga om till summit känsla på Freeriden eller om man bara ska köra i år och köpa en summit i stället?
Men jag gillar freeriden skarpt med avseende på utseende dämpning mm.
Tror det blir segt att köra Freeride i 2 år och sedan byta till en summit med cykelpumps dämpare =)
Brygg
9 sept 2009
2.672
12
Jämtland
Bara om shimsning eller öhlins shimsning vi diskuterade?
Vad tar du för att shimsa om till öhlins och korta dämparna så dom passar s-36 framvagnen?
Stenmanracing
28 aug 2012
510
Storuman
Schimsningen tar jag 500 för och då får du den schimsning du vill ha, Öhlinsschimsningen ordnar jag utan problem. Gjort liknande åt en kund och han blev supernöjd! Korta dämpare tar jag 100:- extra för, se bara till att veta hur mycket kortare du vill ha den.
JAAG
473
83
Malå/Adak
Hämtade precis upp den nya framvagnen, seniliteten verkar ha gjort sej gällande.
Ca 16mm kan man flytta ner dämparen i a-armen. ett litet, ca 3mm, hål är förborrat ca 16mm under vanliga bulthålet i det "lägre" örat på A-armen. Borrar man upp där och rakt genom andra örat så går Freeridedämparna dit okapade hur bra som helst.
Brygg
9 sept 2009
2.672
12
Jämtland
Låter väldigt interesant.
Är som sagt väldigt okunnig på dämpare men det jag är ute efter är om det går att schimsa till dom så dom blir lite mer progresiva.
För nu är dom så att om jag ställer dom på mjuk då är dom mjuk hela registret och ställer jag dom hårt är dom hårta hela vägen.
Så t.ex när man kör i skogen vil jag ha dom mjuka men bara jag sprätter ut över en liten kant slår det igenom men vrider jag på så dom inte slår igenom blir den så tung att bryta ikull istället.
När du kortar dom lägger du in distans så dom inte fjädrar ut lika mycket eller kapar du kolvstången?
Brygg
9 sept 2009
2.672
12
Jämtland
Skulle du kunna post någon bild så vi andra får se?
16mm men hur mycket kortare "ska" dämparna på en summit vara jämfört med FR?
Har dom nya framvagnarna man köper dom fin fina fotstegen på övre a armen som org har från 2012?
800PSR
28 feb 2009
1.476
Vikmanshyttan
Han lägger i en distans. "öhlinsschimsnigen" är progressiv och fungerar klockrent i alla lägen.
JAAG
473
83
Malå/Adak
S36-dämparna är 42cm C-C, Freeridedämparna är i närheten av 44 tycks jag minnas.
Övre a-armen har ipressad kulled med räfflad kant runt, dvs så har du fotstegen där =)
Ska prova komma ihåg att a ett kort på armarna jag byggde om i fjol nästa gång jag är ute i braåhaskjulet.
Malgomaj
13 apr 2009
625
Hammarby
Dämparen ska kortas en halv tum, ca 1,25cm. Går bra med en distans. Den förlorade fjädringsvägen märkte jag aldrig av.
JAAG
473
83
Malå/Adak
Ni gör som ni vill, men fördelen med att göra om armarna framför att ändra dämparna är att man enkelt kan byta tillbaks till standard armar utan att behöva plocka isär dämparna.
