Köra premix i xrs800?
MattiasElg
15 sept 2012
696
Ånge
Tänkte ta bort separata oljan på nya vattenmaskinen jag gör iordning och ska sätta en behållare för droppsmörjning till vattenpumpsaxeln, är det bara att köra sedan med blandad soppa eller är det något mer man måste tänka på med den motorn som behöver smörjning?
886
Du bör fylla hela pump/drevhuset till vattenpumpen med olja. Jag byggde i vinter 3st vattenmotorer visserligen Skidoo 800 HO men jag antar XRS har samma oljetillförsel som ho. Det duger inte bara plugga hålet där oljepumpen normalt sitter och som många gör leda in olja genom övre nippeln som går in till pumphuset. Det blir luftstopp inne i pumphuset så oljan kommer inte in som den bör. Jag satt in en nippel genom plåtlocket som ersätter oljepumpen och fyller på olja genom den tills det rinner över i övre blocknippel. Då vet man att det är fullt och det håller sig fullt flera tävlingar såvida packboxarna är hela. Plugga slangara till dessa nipplar efter fyllning och kolla att det är fullt efer varje körning tills du har koll på hur länge du kan köra mellan fyllningarna. Man ska inte ens behöva fylla olja om vevaxeltätningarrna är ok. Kör gärna på vanlig mineral motorolja för bil för de skyddar dreven bättre och kryper inte genom packboxar lika lätt som tvåtaktsolja.
På Ho motorerna krävs inge mer smörja men XRS har jag inte kollat så ta en titt på Sprängskiss.
MattiasElg
15 sept 2012
696
Ånge
Okej då ska jag testa så istället! Tack för alltid bra och utförliga svar från dig!:)
HampusDj
24 maj 2006
2.614
10
Lugnvik
Korta XRS har i princip samma motor som den tidigare 800an, endast Summit xrs som fick R motorn. Så gå på Boosts råd.
