Köra mellan gällivare och Kvikkjokk.
Roggan74
19 jan 2010
Vi sitter och planerar vinterns långkörning. Tänkte köra Malmens led från Råneå till Gällivare. Sen från Gällivare till Kvikkjokk. Sen hem från kvikkjokk till Luleå. Det jag funderar över är hur man kör mellan Gällivare och kvikkjokk? Någon som kört den sträckan och kan dela med sig om erfarenheter och färdväg?
Mvh Roger i Luleå
Lynxfun
2 feb 2009
2.926
En fin och bra sväng, plånboken styr boende och näringsintag, Saltoloukta, Sjöfallet samt Årrenjarka har riktigt bra mat och bastu om man vill kosta på sig lite.
Karta och GPS med skoterledskartan för detaljnavigering samt lite överlevnads och nödutrustning är rekommendabelt då delar av sträckan kan vara rätt väderutsatta men det har ni säkert koll på som långfärdsåkare.
Från Gällivare kör du via Vassaraträsket västerut norr om E 45 på led via Ammasjärvi-Sjaunjajaure-Vouttajaure-Satisjaure där du i väständan stöter på leden mellan Kirjaloukta-Tjounajokk.
Boende finns i Björkudden, Saltoloukta samt givetvis en bit västöver Stora Sjöfallet.
Bränsle i Sjöfallet
Håll ned dvs söderut mot Kirjaloukta och välj säker väg över Langas mot Björkudden och Saltoloukta.
Från Saltoloukta är det i vackert väder en fin sträcka över fjället mot Kvikkjokk via Aktse, Kama mm.
Boende i finns Kvikkjokk och Årrenjarka
Bränsle i Årrennjarka
Från Kvikkjokk sedan vidare mot Årrennjarka och sedan söderut mot Peraure där du viker östöver för att via Lillselet-Karats hålla leden mot Jokkmokk.
(går också att hålla rakt söder från Kvikkjokk på Kungsleden via Mallennjarka upp mot Lastak för att där norr om Tsielejåkka hålla österut mot Peraure).
Sedan från Jokkmok är det transportsträcka mot Voullerim-Boden-Luleå alternativt hålla söderöver mot Arvidsjaur för att via Malmens väg ta sig till Piteå och sedan Luleå.
Roggan74
19 jan 2010
Tackar tackar!
Jag har suttit och försökt mäta ungefär hur långt det blir mella Gällivare och saltoloukta samt mella Saltoloukta och Kvikkjokk men det blir bara blaj av det. Har du nån Ungefärlig sträck i minnet?
/Roger L
Lynxfun
2 feb 2009
2.926
Ungefärliga siffror vad jag kommer ihåg
Kvikkjokk-Stor Tata-Aktse-Sito-Saltoloukta ca 75 km
Saltoloukta-Kirjaloukta-Satis-Gällivare ca 130 km
Då är det fågelvägen via gps punkter dvs i planeringen, i verkligheten brukar jag själv räkna med faktor 1,4 för att någorlunda få en uppfattning mot bränsleberäkning.
Respektive sträcka går snabbt i bra väder men kan i sämre väder vara mer än heldagsförflyttning, dock är sträckan Kvikkjokk-Salto välförsedd med stugor som är bra att ha exakt gps kordinat på, brukar finnas att hämta på STF:s hemsida
anhe036
2 nov 2011
Om ni vill gena lite och kan tänka er att åka utanför led på fjället så kan man åka från Gällivare till Porjus, sedan renflyttningsleden upp på Ultevis o sedan följa fjället till Sitojaure.
