justerbar sekundärvariator?
Gawa
Hedemora
På sekundärvariatorn finns det en gradering 1-5 som man kan vrida på! vad gör den? sitter nu på 5
Skotern är en XLTsp -96
Bola
25
Den bestämmer hur mycket förspänning du du vill ha på fjädern.Hårdare högre slutvarv samt att den håller i mer när du skall acca dvs den växlar inte ut lika fort. Varje steg brukar motsvara ca: 200 rpm...... :)
Mvh: Bola.........
lofdahl
31 dec 1999
242
LULEÅ SWEDEN
www.mtnprod.se
Öhhh...
Den där beskrivningen låter som för en TRA primärvariator!!!
Är det en ring på sekundären som går att lossa och sedan vrida?
Då är det för att utifrån kunna justera avståndet mellan skivorna i sekundärvariatorn.
Påverkar bla. remspänningen.
Bra funktion om remmen börjar bli för smal.
Bola
25
Hmm...Ursäkta jag läste (uppfattade frågan lite fel)Du menar skivan utan på sekundären ? Den justerar bredden på skivorna alltså hur högt eller lågt remmen ska ligga på sekundären.Ställ den så att mattan vill krypa iväg (rycker)på tomgång,när den är uppallad. Lycka till..
:* Mvh: Bola...........
