Justera team variator
Jääpääh
18 sept 2009
644
Malungsfors
Hur är det att spänna/ Släppa på spänningen på team variatorn ( gamla med 6 skruvar )
Går det att ändra och hur gör man då? På vanliga finns det ju t:ex 7 hål att sätta fjädern i men på denna?
Behöver få upp den ca 300 i varv, går inte att justera mer på främre!
Eller måste man byta helix?
/ Mvh Jesper
proxmogge
24 jun 2009
81
strömsund
Går inte att justera strävheten i fjädern i sig på team variatorn. Utan du måste byta till en ny fjäder med något högre sluttryck, köp isf en med samma starttryck som den nuvarande men med ett lite snäpp högre sluttryck. Fast det finns ju två vinklar på helixen du kan använda dig utav och kör du på den brantare av dem två nu så kan du prova att sätta helixen på den flackare vinkeln så kanske den orkar några hundra varv upp.
Jääpääh
18 sept 2009
644
Malungsfors
Ska kolla det! :)
