Justera dämpare
Stelt
5 nov 2008
1.088
Behöver lite hjälp att justera dämparna då dom är för mjuka.
Har ett par HPG Clicker T/A.
Har läst igenom manualen och sökt på internet, men det vart jag inte så mycket klokare av.:stupid:
Edit: Ska kanske tilläga att jag vill ha dämparna hårdare, då dom bottnar ibland när jag hoppar..
fusionären
4 dec 2005
752
Billsta, Örnsköldsvik
Lämna in dom för omshimsning.
Dom flesta återförsäljare kan eller vet vart det finns kunskap.
Kostar en ca 800:- per dämpare.
Kan även vara dämparna som behöver en service med oljebyte m.m
Stelt
5 nov 2008
1.088
Känns nästan som att det borde gå att spänna dom på något vänster...
Eller i alla fall göra dom hårdare utan att byta något?
fusionären
4 dec 2005
752
Har du vridit rattarna på max så blir dom inte hårdare. Däremot kan du förspänna fjädrarna i framvagnen. En plast eller metallring under fjädern som gängas för hand eller med hjälp av haknyckel. Lättast om man pallar upp skotern så skidorna hänger fritt.
Främre dämparen i boggin har oxå fjäder som kan spännas.
/jörgen
Stelt
5 nov 2008
1.088
Det som är själva problemet, förra ägaren sa att dom var inställda på mjukaste.
Och vet tyvärr inte hur jag ska göra för att dom ska blir hårdare.
Någon kanske kan förklara?
fusionären
4 dec 2005
752
Har du som du påstår clickerdämpare så ska du finna rattar som man enkelt vrider för hand någonstans på dämparen. Du kanske har en dämpare med extern behållare = slang från dämparen med en liten burk på änden.
Där brukar finnas en ratt.
Sök och du skolen finna!
/Jörgen
