JAG-440 ( 1989 ) Vill inte gå rent... ?
kx93
12 nov 2006
262
härnösand
hej jag har problem med min artic cat jag 440. det första började med att den gick bra 150 meter sen började den puffa sen la den av. då primade jag då startade den sen puffade den igen så jag lyckades få in den i garaget den gick en stund på choken om man chokade till så varvade den 2sek sen ville den dö av. så jag tog i sär förgasaren å rengjorde vops så ramlade ett muns stycke lös som jag inte hadde skruvat lös så jag satte dit de och satte i hop allt.
den startade men den går inte mer än 40km/h och puffrar förra ägaren hadde samma problem och de visade sig vara choken som hadde hängt upp sej.
kollade de men de var de inte så någon som har någon i de?
vill ni veta mera så skriv! mvh Anders.
Gården
23 nov 2006
510
Bollnäs
Sv: artic cat jag 440 1989
kan väl vara pumpen dom brukar ofta gå sönder på dom där,,själv har vi en jag 3000 -79 ...asså bensinpumpen,,kan ju lätt hända att gummit som pumpar går sönder så tt den bara får bensin ibland
emil_
14 mar 2006
300
Bollnäs
tändspolen? cdin? tändhatarna sitter löst? stiften dålig?
Gården
23 nov 2006
510
Bollnäs
nåt med förgasarn isfl skule ja tro.....det sitter väl "vevhustrycks-pump" på den där modellen åsså rätta mig o ja ha fel..kolla slangen från vevhuset till pumpen så tt den är hel isfl...
pezon
Hade en sån en gång i tiden... elen är rätt racklig på den maskinen. Testa att koppla bort alla stoppar genom att jorda den ensamma kabeln från CDI boxen, blir det bättre så ska du kolla alla kontakter, t-lås, stoppknappar och liknande. Om det är CDI boxen som är trasi, vilket jag inte tror så har jag en liggande...
Obs tänk på att tändsystemet ska vara slutet för att den ska gå, dvs. tvärt m de flesta andra skotrar.
