Isrivare till 49 Ranger och Ranger King
busse
4 feb 2014
124
Jag var ute i helgen och hade problem med kylningen av 49 Rangern då jag fick köra ganska sakta på stenhård skare och blank is, dessutom hade jag en överlastad packkälke med saltstenar. Hur än jag försökte fick jag inte loss nån snö.
Vilka isrivare skulle ni rekommendera till en 49 Ranger? Funderar också på att sätta isrivare för att spara slides på gammel Ranger King 500:an så har ni några tips på isrivare till dessa skotrar. Helst nåt som går att backa med.
Lynxfun
2 feb 2009
2.926
2 eller 3 kroks sådana här
http://www.tr-skoteromek.se/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=28&Itemid=96&TreeId=1
Säkerställ att det är original då det finns en del kopior ute här och där!
Beroende på typ kan de monteras i boggien eller i framvagnen på a-armens krängninghämmaröron eller i främre nedre a-armsfästet.
Går också att göra ett fästblock och montera den på skidornaframför spindeln så de skrapar på insidan vid körning samt är lätta att vika upp på skidan då de inte behövs
busse
4 feb 2014
124
Jag beställde en sån där sats som man fäster i framvagnen till 49:an, lokala OK-macken handlar av Laitis så förhoppningsvis kan man också få pruta lite på priset.
Nu återstår att kolla in Kingen och se var man skall fästa isrivare på den.
busse
4 feb 2014
124
Nån som har koll på framvagnarna på Lynx? Jag köpte detta kit som skall passa Lynx från 09 och framåt http://www.laitis.se/isrivarsats-skidoo-lynx-is-5.html men då jag skulle montera det hela så passar det inte på 49:an, det är för "kort" avstånd till skruvhålet. Det står att dessa ej passar Summit, kan det vara så jäkligt att 49:an och Summit har samma framvagn?
busse
4 feb 2014
124
Fick svar och det var som väntat att satsen ovan inte passar 49 Ranger. Nu blir det att tillverka egna fästen, får nog bli att skruva fast ett vinkeljärn i det lediga hålet som sitter vid nedre stötdämparfästet.
mas
17 dec 2011
1.191
151
Säfsen
Vad har du för årsmodell?
På min 12:a har jag fäst isrivarna http://www.skoterdelen.com/isrivare-p-21892-c-153.aspx?externalsearch=1 i de hålen som är avsedda för krängningshämmaren (som ej finns på -11 o -12)
Är helt perfekt för när jag inte använder rivarna så viker jag bara in dem ovanpå bukskyddet.
