ispropp
Ragwald
Boden Sverige
Jag vet att det finns ett par trådar ang ispropppar men jag måste dra igång en ny eftersom jag inte hittar igen dom.
jag har råkat ut för en ovannämnd utan tvekan enligt mig själv.
Skotern går endast på startgas förutom för en vecka sen när det var plusgrader.
det var halv tank när jag köpte den i höstas och fick för mig(vet inte varför) att det var ny soppa. men det var fjolårets.
Jag undrar lite hur mycket man ska gå igenom för att vara säker på att det inte händer igen?
Jag ska ialla fall plocka isär soppapumpen och blåsa igenom den.
Ska tömma flottörhusen totalt och låta dem torka.
Men måste man tömma tanken eller räcker det med att sänka ner en vatten-avskiljare i tanken?
Vore tacksam för fler förslag. Köpte skotern i höst och hade tänk mig en bättre start på säsongen
rogereriksson
Om du har så stora problem att ex. etanol eller annan vattenlösande sprit inte hjälper så skall du nog tömma tanken ordentligt - det är inte så mycket jobb att lossa tanken
torbjorn
Man brukar inte behöva ta loss tanken, det räcker oftast med att palla upp skotern snett så att tankens hörn närmast under påfyllningen hamnar längst ned, sedan skickar man ner en slang och tömmer genom sughävert.
