Isolering för Skydd för pipan
Fendurk
28 aug 2024
20
Sverige
Hej!
Har nyligen köpt en RMK 800 från 2000 med ett löst skydd för pipan och undrar:
Behöver den vara på?
Vad kan jag ha som "isolering" mellan skyddet och pipan? Antar att det inte ska vara metall mot metall
886
De är svårt att hitta billig isolering som inte vibrerar sönder så lätt jag har inte hittat någ vettigt. Även org isolering vibrerar sönder.
Jag brukar ta grillfolie så tjock man kan hitta, inte ugnsfolie för den är för tunn. Om man skrynklar ihop flera lager aluminiumfolie så kan man bygga på ett tjock lager som man trycker fast med rätta aluplåtarna.De ger riktigt bra värmeskydd men de går åt många rullar för de duger inte med bara 4-5 lager utan snarare 15-30 lager ber på hur bra man får till skryklorna. Jag kör ibland enbart med skrynklad grillfolie typ 15-20 lager men då måste man naja fast den tätt med stål eller koppartyrådar.De ger oerhört bra värmeskydd och håller rätt bra. Jag brukar även gå steget längre genom att linda avgasbandage utanpå skrynklad grillfolie då slipper man toknaja folien och de ser väl lite bättre ut.
1.114
Brandfilt brukar jag köra med mellan värmesköldarna och pipan. Men klipp inte upp den i onödigt små bitar utan behåll de så stora som möjligt.
Fendurk
28 aug 2024
20
Sverige
Har du exempel på märke/modell?
Funderar lite på avgasbandage. Skulle det fungera?
886
1.114
Brukar köpa den billigaste brandfilt jag hittar, tex julas funkar finfint 49kr för 120x120cm, frågar du ditt försäkringsbolag kan man ev få de gratis :)
Avgasbandage tycker jag funkar kasst på skoter då de vibrerar så mycket så det blir mest bara massa damm av de.
Är ju inget tvång att köra med isolering på pipan heller, men det är en fördel rent effektuppbuyggnadsmässigt.
Fendurk
28 aug 2024
20
Sverige
Intressant!
Men vilken temp ska isoleringen klara? Ser att den brandfilten ska klara 500 grader, och pipan blir ganska varm?.
1.114
Intressant!
Jag tror 500 grader är nog bara hugget ur luften. 1000grader är nog inget problem med den filten. Pipan blir typ max 600grader där den är som varmast i början de första 15 cm efter y-röret.
