Inget lyse?
ika
1 jan 2012
1.238
Var och körde en sväng när det var kallt ute med min summit. Körde både halv och helljus. Efter en stund hade jag bara helljus och har så haft efter det. Var ut en sväng igår också och hips vips hade jag inget lyse. Bytte båda h4 lamporna men fortfarande inget lyse.
sitter det nån säkring nånstans eller relä som kan ha gått sönder eller är det nåt knas i hel/halvljuskontakten på styret?
Hade vart trevligt med lite lyse igen men när man inte är nån el-jesus vet man ju inte var man ska börja.
ika
1 jan 2012
1.238
Sitter ju en stackars säkring där på 5 ampere. Känns rent spontant som det inte är för lyset. Bakljus och bromsljus funkar samt handtagsvärmarna. Kan lyset dö pga trasig hel/halvljusknapp? Gick ut och försökte hålla in M och blinka med helljus för att se om det gick att se nån felkod men det händer inget. Eller finns inte den funktionen på min maskin?
edit: Läste nu att man inte kan se felkoder om inte motorlampan lyser.
Max_K
15 sept 2007
2.534
Koskullskulle
På min gamla re hade jag de problemet dä brann en säkring. Dock satt de 2st 15a säkringar på den. En till lyset och den andra gick till mätarna och bakljuset tror jag.
Kanske sitter fler säkringar nån annanstans. Har inte kollat på xm'en
ika
1 jan 2012
1.238
Det är ju tydligt att brp gör kvalitet om ingen har skruvat i sin maskin och råkat stöta på nåt relä eller säkring och memorerat var det satt.
Brogge1
PRO sledder
10 nov 2007
689
Lofsdalen
5amp är ju till rer. Men lyser den blåa indikatorn när du blippar på ljusomkopplaren? Om inte kan du vara på rätt spår att det är där det krånglar.
Vi kan väl nästan utesluta voltregulatorn när resten funkar?
Jag är mer inne på att kabeln brunnit av/skavt av någonstans på vägen.
ika
1 jan 2012
1.238
Händer inte nåt eller lyser nåt när jag blippar. Hade isär omkopplaren igår och såg då inget visuellt. Men jag får väl kika en gång till när kroppen återhämtat sig efter ett hårt pass i djupsnö.
