ingen gnista!?
wildcat -94
16 dec 2006
244
hej
försöker att få igång grabben gamla wildcat men det verkar inte som om den vill det.
Det blir gnista på dom två första dragen men sen slutar den att ge gnista.
Det är en -94 me EFI.
Nån som har något tips?
och hur man ev. kan lösa problemet.
Tack på förhand
E
eMe181
Cdi box?
Kollat så att du får ström till tändspolen efter du dragit? ja, svårt att säga.
E
eMe181
Jag tycker det låter som spolen/boxen. Eftersom den har gnista dom 2 första dragen. Var med om liknande på min fyrhjuling. Kom gnista dom första 4 kicken sen var det stendött. Efter vi bytte boxen så gick den igen.
wildcat -94
16 dec 2006
244
Vilken box/spole menar du?
Det är gnista dom två första dragen, sen får man virda av tändningen och dra igen och då är det gnista två drag osv.
Har bytt tändstiftet och laddat batteriet.
E
eMe181
kollat så att jorden, och alla kablar är okej? testat dra ut alla kablar och sätta in dom?
Om felet fortfarande kvarstår, ta en multimeter och mät om det kommer någon ström till tändspolen när gnistan försvunnit... om det gör det, och gnistan är borta så är det nog tändspolen...
Lycka till!
villkatta
Täfteå, Umeå
Kolla att du har alla kablar till minuspolen på batteriet. Det ska vara minst två, kan vara tre också.
Jag köpte nyss en "defect" wildcat där dom missat sätta fast båda kablarna.
