indy ultra 700spx Originalbestyckning
borlangebo64
9 jan 2009
10
BORLÄNGE
Finns det någon som har uppgifter på bestyckning tomg.huvud? Har lite problem med sönderskruvade förgasare!Har även skurit på en burk 2 gånger.Inte roligt.Vill gärna veta om problemen som kan finnas på denna motor! Ove
fredguy
28 nov 2008
1.086
den där motorn är klockren, enda felen är på de som haft dem!
Robbbo
22 jan 2006
1.578
Svårt att säga vad som är galet....
men för det första!
när man sätter ihop en motor så kollar man igenom den ordentligt.. byta packboxar alla packningar.... mäta olika spel....
rikta veven.... kolla insugsgummin så att dem är toppfrächa....
Sen när man monterat ihop den och precis startat den med en extra knutta olja i tanken så ska man ju inte blå varva och speciellt om man inte vet vad felet var tidigare....
Din orginal bestyckning ska vara: Och denna info hittade jag på http://parts.polarisind.com/Assemblies.asp
lågfart 50
Huvud 380
nål 6CEY06
nål munstycke Q2
Trottel 3.0
Sen när man kör första gångerna så måste du kolla stiften och läsa kolvarna... på olika register
Sen är det ju väldigt viktigt att alla gasare är synkade med varan....
Skulle vara kul och se en bild eller nått på haveriet....
Och sen kanske lite mer info.... vad hände? hur länge körde du? osv!?
MVH
