Indikeringslampa för både motortemp / Olje nivå samt parkeringsnivå börjar lysa?
Maverickhx40
14 dec 2009
226
Hallå!
Idag började alla tre indikeringslampor för motortemp, låg oljenivå samt parkeringsbroms lysa samtidigt, då slutade även hastighetesmätare oc varvräknare att fungera.. Efter en stund slocknar dom och allt är som vanligt igen!
Är det så enkelt att både motorn var för varm, samt att började vara lite olja? Men det konstiga var att dom följdes åt hela tiden.. Hände flera gånger!
Skotern är en Rev 800 -04.
Powerspec
22 jan 2010
122
Malung
Det är nog glappt nånstans, Med tanke på att när man slår på mätarna (om man har sdi) så tänds dom lamporna
Maverickhx40
14 dec 2009
226
Kan någon förklara hur voltregulatorn kan orsaka dessa problem? Felet uppstod 2-3 gånger, och försvann lika fort! Är alltså inte fel hela tiden!
N
N_w
tror ni verkligen det är voltregulatorn?jag är tveksam brukar dem gå sönder brinner ju lamperna. om det nu inte är något sortsglapp i voltregulatorn och den vill bara vara med i leken ibland?!?
