Hur ska lågfartsmunstycket vara ställt på sks 500 -00???
M.A
23 jan 2010
196
Behöver veta hur många varv lågfartsmunstycket skall vara utskruvat??
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
du menar luftskruven?...om du har en optimalt inställd förgasare..dvs.perfekt bestyckad lågfart så kan du ställa en del på skruven..alltså märkbart..men är de lite lite fel så hjälper de inte spec mkt att skruva på den.. 1.5varv från botten brukar väl vara std?..
M.A
23 jan 2010
196
dom här förgasarna har ingen luftskruv. utan en bränsleskruv enligt au. verktad. men dom har väl en kombinerad funktion skulle jag tro.
KalleT
8 nov 2008
2.350
Frösön/Rönnöfors/Offerdal
lågfarts munstycket på dom där är inte justerbart,sitter innanför flottörhuset,är en 38mm förgasare,det du menar är en justerskruv som sitter på sidan av förgasaren,det är bränsle/luft skruv,brukar ha en grund inställning på 1-1,5 varv,du kan pröva dig fram vad som är bäst,vad har du för problem med den?
tycker du den går för fett så kan du byta orginal huvudmunstycket istället och gå ner några snäpp,tror det sitter 370 munstycken i dom där,men du kan pröva 350 och låta allting annat vara orört
M.A
23 jan 2010
196
Tjena problemet är att han går illa vid ca 4500 varv. typ cruising hastighet. då är det som att han fyrtaktar lite upp till ca 5000 varv då den spettar iväg. men jag måste först bestycka om variatorn, den blev bytt innan jag köpte den. den är bestyckad för en switchback 600 -04. dom bytte bara rakt av utan att ombestycka. kan ju tänkas att han inte riktigt orkar med. Du har inte en vikt som heter 10-56 i bra skick liggandes??
Mikael
