Hur ska axeln bak i boggien sitta Nytro
andheex11
15 okt 2010
344
rättvik
Hur ska axeln sitta bak i boggien har glömt... har 4 distanser, en lång en kort 2mellan, samt 3 hjul och 4 brickor.... Kommer inte ihåg
andheex11
15 okt 2010
344
rättvik
Sv: Nytro
Då var det löst, nästa problem har monterat trailtank men får inte sadeln på plats saknas 4-5 mm..... Måste man göra nya hål ?........
David Mach Z
2 feb 2006
2.057
42
Burträsk / Storuman
Sv: Nytro
Är det där bak för skruvarna du tänker?
Jag har för mig att jag fick ta bort lite i framkant på sadeln undertill på två "gummibussningar" ca 4-5 mm kan det vara där din sadel tar i nu? Vet inte om du förstår ltie dåligt förklarat.
andheex11
15 okt 2010
344
rättvik
Sv: Nytro
Precis får inte i skruvarna som ska sitta där för att hindra sadeln att åka av. Du menar dom där 2 vita som ska in under tanken ? att jag ska ta bort lite på dom ?
David Mach Z
2 feb 2006
2.057
42
Burträsk / Storuman
Sv: Nytro
näe inte på det som ska in under tanken utan de var några svarta gummiklackar vill jag minnas... hmm...
ja det var inte mkt hjälp du fick av mig :S
Mr-twostroke
16 dec 2011
523
11
Sv: Nytro
Sitter tanken längst fram,Den måste sitta så att muttrarna som håller tanken är lägstbak.
Kan vara besvärligt om tanken är full eller använd,den sväller när det ä bensin i den.
Det hjälper att släppa skruvarna som håller bågen runt tanken.
Säfwast
16 mar 2010
638
Sävast
Har precis monterat min och det är absolut sugpassning. Tanken måste ända in på de två bultarna i chassit! Annars passar inte huven och sidokåporna.
