Hur mycket kedjeolja Polaris 700 dragon -07
Joola
25 aug 2008
230
Västerås
Ska byta olja i kedjehuset till helgen och jag saknar tyvärr instruktionsboken till min skoter.
Hur mycket olja ska det vara? Har ni något tips på vilken olja som ni tycker bra? Det finns tyvärr ingen handlare i gurkstan så jag kan varken fråga eller köpa i skoterbutik.
/ Joel
Polaris mannen
5 jun 2006
980
skogskoja
2,5-3dl brukar det vara i de flesta kedjehus..Finns en mätsticka du kan kolla med.
Olja för manuella växellådor från OKq8. 75W 90 GL-5, grå flaska, pris kring 120kr, 1liter.
drdryyls
28 dec 2005
1.116
54
Här kan du ladda ned manualen till din Dragon det bör stå i den.
http://www.polarisindustries.com/en-us/OurCompany/Parts-manuals/Pages/Parts-Manuals.aspx
Edit: Saxat ur manualen MAINTENANCE
Lubrication
n Chaincase Oil
Check the chaincase oil level at the
intervals outlined in the maintenance
charts beginning on page 76. The sight
glass (1) is located on the lower rear of
the chaincase. Maintain the oil level at
or slightly below the center of the sight
glass (2). Change the chaincase oil after
the first 500 miles (800 km), then every
1000 miles (1600 km) or seasonally.
Polaris recommends the use of Polaris
Synthetic Chaincase Lube. See page 114
for the part numbers of Polaris products.
Oil Check
1. Position the vehicle on a level surface.
2. View the oil level at the sight glass.
3. Remove the fill plug (3) and add the
recommended oil as needed. Do not
overfill.
4. Reinstall the fill plug, making sure it
is seated properly.
För mig så blev nivån perfekt med en "liten" flaska Red Line olja
drdryyls
28 dec 2005
1.116
54
Det funkar säkert med vilken olja som helst. Men när det är så dyra leksaker så känner iaf jag att 140kr är småpotatis på en olja som framtagen för kedjehus och dessutom väldigt rosad av de som använder den. Därför jag valde Red Line oljan. Sen om jag kommer att märka någon skillnad vet jag inte, men det känns bättre för mig iaf.
