Hur många procent olja ska jag blanda i tanken"MXZ 600 -99"
Brogge1
PRO sledder
10 nov 2007
689
Lofsdalen
Tjena, Satt och klura på en sak idag, vilken procent olja bör jag tanka i tanken på min mxz? Jag har tagit bort den seperata oljetanken och blandar direkt i bensinen.
Jag kör med 3% nu och funderar på om det kanske ska vara 2%?
Visst det är ju inte fel med att den går fett, den går ju säkert då men jag kan ju kräma ur lite mer effekt och renare motorgång om jag går ner lite i blandningen om jag tänkt rätt med hur dimmbildningen försämras ju mer olja det är i bensinen(mindre olja + bättre dimmbildning = bättre effekt och renare gång) Eller är jag ute och vinglar på en enhjuling nu?
Motorn är helt "standard" d.v.s inge portningar och planingar.
Andersson
31 jan 2007
1.338
2% kör på typ OK's eller Statoil's olja dom fungerar ypperligt, inte alls bra att köra med för tjock blandning då sotar motorn igen tillslut.
Brogge1
PRO sledder
10 nov 2007
689
Lofsdalen
Sv: 2 %
Inga som helst problem att köra på 2 % men en 2-T olja av vettig kvalité.
( Finns helsyntet 2-T oljor som skall blandas så lågt som 1 % :eek: )
Fe fan :) Kör på brps helsyntet, Men var jag helt ute och cykla när jag satt och fundera på hur det är med dimmbildning och så? För jag vet på insprutare, iaf diesel så är ju dimman skit viktigt :)
Men tack alla för svaret om vilken procent. "Skoterleden" :rock:
sleepy
3 mar 2008
188
MLG
www.garaget.org
jag kör 3% i min 440 med ipones hel syntet är det för mycket?
har då kört mycket så verkar funka jättebra men samtidigt är mina stift mer svart/grå en gyllenbruna
Brogge1
PRO sledder
10 nov 2007
689
Lofsdalen
Men din är en 440, med andra ord liten motor och mycket kraft = oftast behov av mer smörjning än ex min 600
Tomaser
6 feb 2006
250
Örebro
Min Arctic cat Powder 600 drar 3% olja via separatsmörjningen kan jag ha det så eller är risken stor att den kommer sota igen? Jag har nyligen vart med om ett vevstakslager ras så jag vill gärna ligga på lite marginal vad det gäller smörjningen!
